Fotocellule Cellula 130 Bft - Allineamento
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Il problema è l'allineamento di queste fotocellule munite di contatto di verifica, con un centralina Libra in bassa tensione a 24V.
Il led delle fotocellule si accende correttamente e le fotocellule si allineano ad una distanza di circa 2,7 metri. Se mi allontano, come è necessario, visto che devo arrivare a 4 metri di distanza, il led si spegne e non ne vuole più sapere. Ho fatto le prove senza montare le lenti di concentrazione. Cosa devo fare esattamente. In cosa sbaglio? Ho provato anche a bypassare la verifica collegando tutto ai connettori 24 v 11 e 12 della libra ed eliminando il cavo di verifica. Il problema è lo stesso, anche collegando tutto come previsto da manuale ai contatti 11, 12 (Ricevente) , 13 e 14 Vsafe (Trasmittente). Ma la portata di queste fotocellule dovrebbe essere 30 metri come descritto nelle istruzioni o sbaglio?
Il perfetto allineamento si raggiunge quando il led rimane acceso anche montando la lente di concentrazione..... il problema è che il led a 2,71 mt di distanza non ne vuole pù sapere. E' dovuto al fatto che facevo le prove senza lente di concentrazione?
Modificato: da maronna
Chiudi le fotocellule e vedrai che funzionano.
Non hanno regolazioni interne per l'allineamento.
Si lo so che non hanno regolazioni interne per l'allineamento.
Mi attenevo a quanto previsto da istruzioni della cellula 130. Ossia che il perfetto allineamento si raggiunge quando il led rimane acceso..... "anche"..... con la lente di concentrazione montata e non "soltanto se".
Avevo montato le fotocellule sulle colonne in cemento armato allineandole e tra di loro non dialogavano. Allora le ho rismontate e ho tentato senza i coperchi a rifare l'allineamento servendomi stavolta del led e non dialogavano a quella distanza riscontrando quanto anzi detto: Ossia che se avvicino tra loro le fotocellule a 2,70 metri l'una dall'altra si vedono e dialogano senza problemi. Se le porto a 3,10 mt non dialogano più (Senza lente installata)
Proverò a rifare l'allineamento direttamente con i coperchi installati sperando che la portata aumenti anche perché le fotocellule interne disteranno 7 metri l'una dall'altra in quanto il viale si allarga e le colonnine di alluminio di supporto alle 130 darebbero fastidio troppo in mezzo.
A livello teorico mi confermate che possono arrivare a 30 metri l'una dall'altra?
gianfranco1963
le cellula 130 fanno già fatica ad andare. figurati se fanno 30 metri....sono più quelle difettose di quelle che vanno. fanno difetto un mucchio di trasmittenti. e questo da quasi tre anni...il difetto consiste nel surriscaldamento di alcuni componenti che fanno si che la fotocellula inizialmente (dopo qualche giorno/settimana, dipende dalla stagione) vada a singhiozzo e se non lo si sa si diventa scemi a trovare il difetto, e poi muore del tutto. comunque scordati che facciano 30 metri. già a 10-12 con pioggia forte o nebbia hanno dei problemi.
  • 5 months later...
Ciao Maronna, ho anch'io lo stesso problema, vorrei sapere se hai risolto e come. Grazie e a presto
  • 3 weeks later...
gianfranco1963
se hanno meno di 25 mesi te le fai cambiare in garanzia dall'assistenza, altrimenti le ricompri...e se non usi la verifica (5 fili sulla ricevente) compra le FL-130 (il modello vecchio) che non fanno difetti...
tecnico.ambrogio
Ma scusa telefona all'assitenza BFT !!!
messaggio modificato
  • 11 months later...
Ciao a tutti, ho anche io lo stessom problema!!!!
Le ho montate qualche giorno fa oltre 2.5 mt NIENTE!!!
gianfranco1963
Magari a me fosse capitato che non andassero da nuove. Almeno le cambiavo subito. Tu sei un fortunato. Pensa a quelli che le montano e poi le devono tornare a cambiare due o tre mesi dopo....Comunque secondo me hai sbagliato a collegare i fili. Io ne installo almeno 300 coppie all'anno e non mi è mai successo che non andassero da nuove.
Scusami Gianfranco, ma se a 2,50 metri funzionano perfettamente, coso posso aver sbagliato nel collegamento dei fili ?
gianfranco1963
hai ragione. non avevo letto bene. quando leggo cellula130 mi si chiude la vena. se penso a quanti km ho fatto per cambiarne GRATIS...boh...forse è un nuovo difetto. hanno rimesso a listino e vecchie fl130. un motivo ci sara...
Elvezio Franco
Tranquillo,qualche diavoletto lo abbiamo tutti.... :lol:
ciao a tutti, anche io avevo lo stesso problema, ora installo le pupilla della benincà
tecnico.ambrogio
Ma si !! è meglio ......... quel tipo di fotocellule non sono mai andate bene, dopo tutto sono cinesi, comprate da BFT un tanto al Kg non vorrete mica che funzionino anche !!!
Ormai è finito il periodo delle vacche grasse anche per BFT, forse sarà meglio che si rimettano a costruire ciò che sapevano fare benissimo, ma che hanno disimparato di fare ........... aaaaaaaa !!! Dimenticavo si chiama SONFY adesso !!
Saluti.
Buon lavoro.
:thumb_yello:
il gruppo si allarga... O&O=BFT stessi componenti, in entrambi i casi bruttini esteticamente
tecnico.ambrogio
Prova quelle della VDS oppure NOLOGO hanno un prezzo contenuto e vanno benissimo.
Hoooooo !!! Ho fatto pubblicità ??
Di solito non amo fare nomi, ma questi lavorano bene e la merce ha un buon rapporto qualità prezzo.
Saluti
:thumb_yello:
