Girri 130 Non Parte..
Salve a tutti, sono nuovo di questo bellissimo forum!
Ho un piccolo problema..
ho un motore per cancelli scorrevoli della "fadini" modello girri 130..
Oggi per sbaglio è stato bloccato durante l'apertura da cause di forza maggiore..quindi è stato scollegato dalla corrente entro 2-3 minuti..
dopo aver sistemato il problema meccanico che aveva bloccato l'apertura ho riacceso la corrente e provato..ma non da segni di vita..
mi spiego meglio..
il led della corrente lampeggia è acceso..quindi penso che il trasformatore non sia bruciato..
provando a premere il tasto del telecomando scatta il relè ma non succede nulla..
provando a far un ponte fra 3 e 4 inizia a lampeggiare la luce di segnalazione ma tutto resta fermo..
i fusibili sono tutti funzionanti..
ho provato a far partire il cancello con lo switch di finecorsa in tutte le posizione...verso destra, sinistra e a riposo..
è possibile che sia bruciato il motore? posso fare qualche test per verificare se è ancora funzionante?
spero qualcuno mi dia qualche dritta..
grazie per l'attenzione!
nessuno sa dirmi proprio nulla? :(
FAQ PLCForum+-->
CITAZIONE( FAQ PLCForum)
Ciao , ti consiglio di provare i finecorsa del motore :thumb_yello: devono darti un contatto normalmente chiuso :rolleyes: credo che nel tuo caso si sia rotto quello dell'apertura fammi sapere . :D
Modificato: da oklim1
