Cancello Elettrico - Nice - cancello motore nice bloccato
Salve,
il mio cancello scorrevole è dotato di automatismo nice.
E' + di un mese che la mattina , non vuole aprirsi ,si sente il ronzio la sirena lampeggia ma niente.
Per sbloccarlo , è necessario con la chiave aprire lo sportellino e poi richiuderlo.
Quando faccio questa operazione sento un rumore meccanico di sblocco.
Poi per tutta la giornata continua a funzionare...ma la mattina dopo si ripresenta di nuovo lo stesso problema.
Avete qualche idea su quali possono essere le cause di tale anomalia.
Può essere che il ronzio significhi che il motore non riesce a spuntare – prova a mettere in folle il motore – fai scorrere il cancello, vedi se è leggero.
sembra un problema simile al mio a me hanno consigliato, dopo tutte le verifiche, di cambiare il condensatore, prova a leggere il mio tread proprio sotto al tuo.
Magari in due ne chiaviamo qualcosa. :rolleyes:
Può essere che abbia perso la sua capacità, sostituirlo non è grande spesa - così ti togli il dubbio. Modificato: da stefano.sunda
Grazie a tutti per le risposte,
Il cancello a folle scorre bene ,
appena possibile provero' a smontarlo e a cambiare il condensatore , anche se a dire il vero non
mi convince molto .., a me sembra + qualcosa di meccanico (l'apertura dello sportellino fa il rumore di sblocco che sento quando si apre normalmente).
Per vedere se il tuo condensatore è in buone condizioni fai delle prove di continuità con il tester (prima scaricalo) : invertendo i puntali dovresti notare dei picchi (condensatore in buono stato).Se il condensatore è buono,hai la possibilità di aumentare la regolazione di forza da 1 a 4 (vedi schema) sul trasformatore del motore così facendo fai superare l'ostacolo.Le cause meccaniche possono essere:
-cremagliera leggermente spuntata-
-pignoncino motore spuntato-
-sblocco pignone rotto-
Negli ultimi due casi fallo controllare da un bravo elettromeccanico
