saltimbanco Inserito: 17 agosto 2010 Segnala Inserito: 17 agosto 2010 Buonasera a tutti Vorrei avere un consiglio in merito a una fotocellula rx (collegata con 4 fili) di un impianto a due coppie di fotocellule, credo non funzioni perchè commuta ripetutamente e molto velocemente il relè senza che il corridoio di controllo non venga attraversato da nessunoEsite un sistema per smontarla temporaneamente senza bloccare l'automazione (credo esista una logica di controllo di funzionamento a bordo della scheda)?Grazie per le eventuali risposte
Ivan Botta Inserita: 17 agosto 2010 Segnala Inserita: 17 agosto 2010 (modificato) credo non funzioni perchè commuta ripetutamente e molto velocemente il relè senza che il corridoio di controllo non venga attraversato da nessunoPotrebbe essere solo disallineata con il tx, prova a riallinearla.In ogni caso se hai 4 fili, 2 sono l'alimentazione, e due il contatto NC, se devi rimuoverla scolleghi i 4 fili avendo cura di isolare quelli di alimentazione, e unisci insieme i due del contatto.Attenzione che togliendo la fotocellula eludi una sicurezza importante. Modificato: 17 agosto 2010 da Ivan Botta
