Cancello A Battente Anta Bloccata - TAU elettromeccanico 220 volt serie P2000
Come da titolo il braccio sx non si muove ma si sente un ronzio nel suo interno, se sbloccato scorre agevolmente, non sembrano esserci problemi di fuori asse o fuori quota, solo che è un po' vecchio (2001).
Pensavo al condensatore ma vorrei sapere quali altre cause potrebbero generare tale problema.
Per scaricare il condensatore come mi consigliate di procedere???
Grazie a tutti.
Per scaricare il condensatore basta staccare uno dei suoi fili dalla centralina e con un cacciavite poggiato sul filo il condensatore dovrebbe scaricarsi. Poi fai la prova di continuità con un tester se si rilevano dei picchi, il condensatore è in buono stato. Puoi fare anche un'altra prova: puoi provare ad invertire i bracci e vedi cosa succede.
scusa l'ignoranza vin1 , ma il cacciavite deve poggiare a terra? :blink: :blink: :blink:
per la cronaca era il condensatore, sostituiti entrambi e tutto torna ok. Saluti.
:thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
