Selettore A Codice
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Vorrei installare un selettore a codice al posto dell'attuale selettore a chiave per apertura mia serranda automatica garages.
Sono cortesemente a chiederVi quale marca mi consigliate e come devo eseguire i collegamenti...a me pare che nell'attuale selettore a chiave arrivino 2 fili da 1,5 mm.
Grazie delle cortesi risposte! :thumb_yello:
Valerio.
Modificato: da valerio64
del_user_104015
Ti ringrazio SIMO 891 della cortese risposta!
Mi son recato da un fornitore di materiali elettrici della mia zona, ho trovato solo marca CAME (link) http://www.came.com/it-it/main/accessori-di-comando.php
..che dici? io installerei quella via fili , siccome sostituirei quella a chiave ,..può andare bene comunque?
Hai mai provato questo tipo di selettori..vanno bene? ..non è che mi vado a "complicare" la vita..? :senzasperanza:
Grazie delle eventuali rgradite risposte!
Valerio.
del_user_104015
Ciao tutti! :)
Aggiorno sulla sostituzione selettore a chiave con selettore a codice.
Ho poi optato per came S7000 + scheda S0001 .
Bella esteticamente e di rapida installazione :thumb_yello:
In pratica ho utilizzato i due fili del vecchio selettore chiave che vanno dalla nuova tastiera fino alla nuova scheda di comando S0001, poi dato 24v c.a. alla scheda e collegato ai morsetti "apre" della centralina portone il contatto N.O. sempre della scheda S0001.
Funziona benissimo! ..basta chiave !!
Inoltre è mooolto più sicuro,in quanto prima sarebbe bastato aprire/scardinare il selettore chiave e unire i 2 fili per aprire il portone :(
Sempre a disposizione x info a riguardo. :thumb_yello:
Ciao a tutti
