Una Semplice Domanda - alimentazione battente came....
Ciao a tutti.Volevo porre questa semplice domanda visti i dubbi che ho a riguardo;dovendo alimentare un automazione per cancelli a battente came frog 220v di che diametro deve essere il cavo di alimentazione visto che dal quadro elettrico della villa al quadro comando came del cancello ci sono 180mt circa?grazie mille a tutti
La documentazione Came indica 2,5mmq fino a 30 metri, oltre occorre determinare la sezione tramite il carico e la caduta di tensione accettabile. Devi quindi considerare oltre al carico del motore gli eventuali altri carichi collegati.
A titolo di esempio, per un carico da 1000W occorre un cavo da 4mmq per mantenere la caduta di tensione entro il 3%.
Considera 200W per motore, 25w lampeggiante e circa 25,30w scheda e accessori.
con i dati inseriti da maxissimo76 dovresti passare una linea di 4 mmq, se però devi derivare anche qualcos'altro, tipo una luce vicino al cancello allora la sezione aumenta.
Vinlo
