Cancello Da 150 Euro
Mio padre ha voluto prendere un cancello elettrico da una nota catena di distribuzione del fai da te fatto sta che io ho montato suddetto cancello e per funzionare diciamo che funziona... il problema sta nel fatto che non ha la richiusura automatica e per chiudere bisogna dare l'impulso o tramite telecomando o tramite chiave c''e qualche rimedio??
Grazie anticipatamente
Hai ragione mi sono vergognato a scrivere comunque il cancello e' molto leggero e per adesso sembra funzionare non so fino a quando.....ovviamente tranne che per quel problema
Avevo pensato ad un temporizzatore azionato da un finecorsa
Penso sia attuabile, sai qual è il problema del low cost?, quando si rompe qualche componente butti via tutto.
Vabbè dai fai contento il " vecchio ", prova ad apportare questa miglioria!
Maurizio Colombi
mmmmhhh! la cosa mi stuzzica!
Non potresti inserire una copia del foglio delle istruzioni?
Ce l'ho nel furgone con cui lavoro domani lo posto
Grazie a tutti per l'interessamento
magari un relè temporizzatore (tipo il finder 87) comandato dall'uscita apre del motore? imposti il tempo di ritardo sufficiente a far aprire il motore e fare la pausa dopo di che il relè dà un impulso che vai a portare all'ingresso del selettore a chiave.
dovrebbe andare
