Diminuire Velocita' Motore Cancello
Salve a tutti mi chiamo Claudio e vorrei porvi il seguente ( problema).
Il mio vicino di casa (un signore anziano che vive di una piccola pensione ),Ha un cancello
automatico e prima montava un faac 400.
Il motore era molto vecchio e alla fine lo ha abbandonato.
Ora io ho un faac mi sembra 302 sb ed e' adatto per un cancello leggermente piu' piccolo.
Dato che il suo cancello e' molto leggero ho provato a montarlo correttamente, ma la velocita'
anche al minimo della forza e' troppa.
SEcondo voi c'e' una soluzione per poterlo aiutare
Ringrazio anticipatamente chi mi possa aiutare
Ciao a tutti e grazie
ciao, io purtroppo non ho nessuna buona idea per suggerirti un valido aiuto ma qui troverai persone tecnicamente più preparate.
Ti scrivo per la mera curiosità di sapere all'incirca quanto era vecchio il faac della persona anziana?
Un saluto.
ps: è bello leggere che ti sei mosso in aiuto di una persona anziana. complimenti.
Modificato: da cangaceiro
Ciao, mi sembra di ricordare che se allontani l'attacco posteriore del motore saldato sul montante la velocità diminuisce.
Chiedo scusa per il topic inserito male.
Bene nel fine settimana provero' e vi faro' sapere.
Per DADO 100 quanto pensi dovro' allungare l'attacco sul montante?
Ciao e grazie
Ciao, non lo devi allungare lo devi spostare verso destra, ovvero lo devi allontanare dal centro della cerniera del cancello.
Fai qualche prova, comunque già con 2 o 3 cm dovresti vedere la differenza.
Se allunghi la staffa diminuisce l'angolo di apertura del cancello.
ciao, scusa nel messaggio di prima ho scritto "destra" dimenticando di scrivere anche "sinistra" ovviamente dipende dal senso di apertura del cancello.
Quindi se ho capito bene devo spostare quello evidenziato di rosso verso sinistra.
(scusa ma sono un po' assonnato sto' facendo il turno di notte al lavoro)
Ma facendo cosi non mi si allontana anche l'attacco anteriore al cancello (pistone)?
DEvo spostare anche quello verso sinistra?
Ciao e grazie ancora
Modificato: da claudio50
Ciao, esatto devi spostare quello evidenziato in rosso, e di conseguenza anche l'attacco che si trova sul cancello.
In riferimento al disegno allegato devi aumentare la misura A e il cancello va più piano, mentre se aumenti la misura B diminuisci l'angolo di apertura del cancello.
il mio consiglio è montare una scheda che consenta un rallentamento in fase di accostamento in apre e chiude cosi risolvi il problema, se è meccanico trovi soluzioni in giro (da parte mia consiglio scheda T2 RIB), se è idraulico allora è più complicata
Grazie a tutti, sabato o domenica se non piove provero' a fare come mi ha suggerito DADO100,
poi vi faro' sapere.
Ciao a presto
