giacle Inserito: 8 ottobre 2010 Segnala Inserito: 8 ottobre 2010 (modificato) Oggetto: Strano problema cancello con CAME ZL19 e motore ATI24VDopo un anno di funzionamento egregio dell’impianto in oggetto riscontro uno strano problema sull’impianto. Inviando il comando di apertura (a cancello chiuso) si aziona il lampeggiatore, il motore tenta di chiudere (non di aprire), non invia lo sblocco della elettroserratura e dopo pochi secondi si ferma, probabilmente per intervento della protezione sulla scheda.Se invece durante il tempo in cui il lampeggiatore è attivo si interrompe il fascio delle fotocellule IR l’apertura avviene regolarmente ed anche la successiva richiusura dopo il tempo programmato. Con questo trucco il ciclo apri-chiudi avviene correttamente, ovvero rallentamento a fine apertura, stop, chiusura, rallentamento in prossimità di cancello quasi chiuso, completamento chiusura. Il che testimonia il corretto funzionamento dei microswitch posti sul motore.In sostanza per aprire il cancello chiuso, ora debbo inviare l’impulso radio (o da chiave) e poi interrompere il fascio delle fotocellule (interne o esterne). Se non faccio questa seconda azione il cancello chiuso parte in chiusura e poi si ferma...Qualche aiuto dagli esperti? Grazie anticipate e cordiali saluti.GIACLE Modificato: 8 ottobre 2010 da giacle
Maurizio Colombi Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 Allora: le fotocellule, sono collegate in "test sicurezza"?i finecorsa apertura/chiusura sono collegati e funzionanti?fai questi controlli, sicuramente troverai qualcosa di anomalo!
giacle Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 Caro Maurizio, grazie per la risposta... ma non so cosa voglia dire "collegate in test siscurezza". Ho visto sul manuale della scheda questo collegamento ma ritenevo che si dovesse fare tale collegamento per testare le fotocellule a fine installazione e non per il funzionamento normale. A mio giudizio le fotocellule (due coppie) dovrebbero funzionare, in quanto se attraverso il fascio IR durante la chiusura il cancello si riapre.Lo stesso per i finecorsa, in quanto vedo il rallentamento sia in apertura che chiusura. Ho provato i micro sul braccio e l'unica cosa strana è che in chiusura danno una resistenza di circa 5 ohm, ma forse i contatti sono un po ossidati dal tempo. Apparentemente tutto funziona... è solo che per aprire il cancello debbo impegnare uno dei raggi IR delle fotocellule se no, a fronte di comando apri, rimane in stato chiusura ed il ciclo si arresta in 4-5 secondi senza aprire l'elettroserratura e comandare il motore in apertura. Mistero!!! ùNei prox giorni provo a testare i collegamenti dal cancello alla centrale, caso mai che ci sia qualche sorpresa... per ora ho trovato qualche lumaca nella scatola di giunzione cavi (poco stagna evidentemente) in prossimita del motore... Grazie ancora per ogni possibile spunto sul da farsi. Ciao a presto, Giacomo
vin1 Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Sostituisci i micro di finecorsa chiusura
