Came Zbx74.. - riapertura durante chiusura non sempre ok
buongiorno a tutti,
ho un problema: motore BX74.78 Came con elettronica ZBX74... appena installato.
durante la fase di chiusura, intervenendo sulle fotocellule (2-C1) (esiste solo una coppia di Fotoc.) a volte l'inversione di marcia viene attuata, ovvero il cancello riapre immediatamente, a volte invece semplicemente continua a richiudersi (appena si liberano le fotocellule) e magari bisogna insistere occultando più volte le stesse fotocellule fin tanto chè il cancello decide di riaprirsi. Sapete dirmi come mai? (il dip 7 è in OFF come richiesto per la riapertura in fase di chiusura...)
Vi ringrazio del'aiuto.
Maurizio Colombi
Cominciamo con l'escludere il guasto al sistema di inversione: prova a collegare l'attuale "filo" che arriva al morsetto C1 sul morsetto C3, mettendo il dip 7 in ON; così il sistema dovrebbe arrestarsi quando si impegnano le foto per poi ripartire quando si liberano.
ho risolto e comunico la soluzione a beneficio di quanti potranno riscontrare il problema...
quello che accadeva è che a volte la molla elicoidale che aziona i due finecorsa, per un attrito creatosi per la copertura degli switch in plastica, deformata, non tornava a "zero" e rimaneva su uno dei due switches, tenendolo chiaramente impegnato anche durante la corsa del cancello: ed è in tale circostanza che, occultando le fotocellule, il motore non invertiva il senso di marcia (evidentemente il microsw chiuso "falsava" l'interpretazione della logica del sistema...
grazie comunque a tutti e cordiali saluti.
