Salve a tutti,
un cliente possiede un cancello automatico a scorrimento comandato da questa scheda Genius Casali JA277K
Il problema è che in seguito ad un temporale è saltato un componente con piedinatura 3 + 3 opt5
Il problema è che lo schema di questa scheda non è più reperibile, quindi mi è impossibile sostituire il componente in questione. La casa madre non stata neanche in grado di aiutarmi.
Qualcuno di voi può aiutarmi?
Maurizio Colombi
Se non sbaglio, Casali è passata con Faac, prova ad informati da loro!!!!!
Altrimenti, invece di impazzire, sostituisci tutta la scheda.....avresti già sistemato1
Ciao, l'impianto è scorrevole. La marca è Casali Genius.
Per quanto riguarda la sostituzione della scheda, mi sembra assurdo che per 1 € di componente debba sostituire tutta la scheda.
Ciao, io ti consiglio di sostituire la scheda perchè su quella scheda se si è bruciato un componente, è a causa di qualche corto-circuito prima di quel componente. Lo puoi sostituire, ma potresti avere altri problemi con la sostituzione dello stesso. Ciao, e fammi sapere.
Prima di sostituire la scheda vorrei provare a ripararla, per questo sto cercando lo schema.
Per fare un lavoro professionale, cambia la scheda.
Se invece vuoi provarci... un'integrato 3+3, siglato OPT? Sembra uno degli optoisolatori sugli ingressi... ed è uguale agli altri OPT1, OPT2 etc.
Se poi è come penso, saranno anche tutti in linea come soldatini... per quel che costa, guarda la sigla degli altri vicini e comprane uno uguale. Ma tieni presente che il fulmine difficilmente si è arrestato proprio lì... avrà sicuramente proseguito verso il microprocessore, per cui molto probabilmente puoi dire addio alla scheda.
il componente in questione è l'unico sulla scheda con piedinatura 3+3. Se scrivi JA277K su google il primo link che ti viene fuori è il collegamento ad un file PDF che è los chema della scheda in questione. Il componente si trova a sinistra del morsetto M6. il problema è che non è siglato.
MastroAgostino
Ciao, io ti posso aiutare visto che ho questa scheda in mano... ma tu per piacere aiuti me.
Il mio problema è che ci sono alcune piste corrose (una blatta ci è andata a morire sopra e ha corroso le piste) alcune di queste non sono riconoscibili e avrei bisogno di una foto per ricostruirle... potresti mandarmela?
Per quanto riguarda il tuo problema l'integrato in questione è siglato: k3021pg 032ctk63
Ti prego di aiutarmi visto che tutti i miei componenti sono funzionanti e non mi va di sostituire la scheda
(ho bisogno di una foto ad alta risoluzione del retro)
grazie ancora
MastroAgostino
Ciao, ancora niente... quando rientrerai in possesso della scheda? Mi puoi aiutare?
  • 1 month later...
Ciao,
non riesco più a mandarti messaggi in privato...
Il mio indirizzo mail è***** se vuoi puoi contattarmi la.
Quanti giorni credi ti serviranno per la scheda? Sai quantificarli? Sai dirmi una data?
Io non posso quasi più aspettare
****** nota del moderatore ********************
Per la legislazione vigente non è possibile pubblicare indirizzi, numeri di telefono e altri dati personali.
E' consentito solo l'uso di email in forma xy@plcforum.it.
Per favore attenersi al regolamento.
Modificato: da Livio Orsini
Casali Adesso è diventata Genius e il quadro ja 277 è diventato ja574
Sul sito trovi anche i vecchi manuali.
Altrimenti guarda faac mps 542 è uguale
Cambia scheda !
Quella scheda ti darà problemi anche in futuro !
Questo si chiama accanimento terapeutico.
Se anche la ripari avrai sempre problemi.
