Problema Motori Lux Mb Bft - I motori non funzionano
In un impianto a due ante con motori LUX MB ho sostituito la scheda Alcor (era bruciata) con una RIGEL 5. Ho smontato i due motori LUX MB sostituiti da circa due anni per provare tutto il sistema a "banco". I due motori non funzionano, uno si è mosso a malapena ma ora tutti e due ronzano ma non si muovono.
Ciao hai controllato il collegamento dei motori/condensatori ??
Nella Alcor venivano collegati esterni in parallelo ai cavi del motore nella scheda Rigel 5 hanno questo collegamento
4-5-6 Collegamento motore 1 (ritardato apertura), morsetti 5-6 marcia
motore, morsetto 4 comune.
5-14(JP12) Collegamento condensatore motore 1.
7-8-9 Collegamento motore 2 (ritardato chiusura), morsetti 8-9 marcia
motore, morsetto 7 comune.
8-15(JP12) Collegamento condensatore motore 2.
DOMANDONA .. ma perchè non hai preso una ALcor N ?? bastava solo che inserissi sostituissi la scheda perchè le morsettierie sono idenitiche come cablaggio.
ciao :thumb_yello:
Controlla la regolazione della coppia, in alternativa prova ad invertire i motori sulla morsettiera oppure sostituisci tutti e due i condensatori.Fammi sapere.
