Deimos 700 Completamente Morto
Ciao a tutti.
Durante dei lavori per la messa in opera dell'ingresso auto, la ruspa mi ha tranciato di
netto il corrugato (con cavo all'interno) che da una fotocellula arriva al motore. Da quel momento non funziona più nulla.
Secondo l'elettricista tranciando il cavo si è creato un corto circuito che ha bruciato la scheda che
si chiama ALPHA che quindi sarebbe da cambiare.
Visto il prezzo della scheda in questione (faccio quasi prima a ricomprare tutto il kit), c'è qualche
probabilità che il problema sia invece di natura diversa che so qualche blocco causato dal corto,
la scheda che va in qualche modo in protezione o simili?
Senza niente togliere all'elettricista, mi pare che la sua diagnosi sia stata molto veloce:
- ha ripassato i cavi e li ha ricollegati
- ha provato e non ha funzionato nulla, il motore non da segni di vita.
- ha diagnosticato quanto sopra.
Qualunque consiglio/suggerimento è benvenuto
grazie mille a tutti.
M.
Prova a far sostituire i cavi delle fotocellule, può darsi che abbiano fatto andare in protezione la scheda. Fammi sapere.
Ci proverò stasera stessa se possibile, intanto grazie
M.
Penso che le informazioni siano poche per stabilire quale sia il guasto.
La scheda è alimentata?
Le fotocellule funzionano regolarmente?
Con Che tipo di automazione abbiamo a che fare?
Penso che siano notizie importanti per fare una prima diagnosi.
ciao rispondo punto per punto per quello che posso sapere:
- La scheda è alimentata? SI
- Le fotocellule funzionano regolarmente? Direi di si, passando tra loro si sente il classico "tick"
- Con Che tipo di automazione abbiamo a che fare? Ehm...non ho capito cosa intendi :( comunque è uno scorrevole di circa 4 mt forse chiedevi questo?
grazie mille per l'interessamento
M.
Bene, allore comincia in questo modo:
nella morsettiera JP2 ponticella il morsetto 7 con i morsetti 9-10-11-12 segnando i fili collegati.
ponticellando il morsetto 7-8 dovresti avere 220 volt tra il morsetto 4-3 o 4-5 (alimentazione motore)
Dimmi se è così poi proseguiamo
Altro tentativo è:
prova a controllare i collegamenti del motore.............. se il cavo si è tranciato.
"Altro tentativo è:
prova a controllare i collegamenti del motore.............. se il cavo si è tranciato. "
bè la ruspa ha tranciato il cavo che dalla fotocellula porta al motore. La fotocellula in questione è quella
del lato opposto al motore per intenderci. I cavi relativi a 220, altra fotocellula, lampeggiante ecc. sono tutti
immersi nel calcestruzzo e non sono stati minimamente interessati. Infatti il mio primo dubbio nasce dal fatto che mi
pare strano che tranciando i cavi "segnale" di una fotocellula vada in corto la scheda.bha!!
ps- lo dico da ignorante in materia sia ben chiaro.
Se la prima delle due prove non ti ha dato riscontro può essere che ponticellando le fotocellule non si abbia consenso.nella scheda di alimentazione sono presenti dei fusibili, prova a controllarli.Fammi sapere
"Se la prima delle due prove non ti ha dato riscontro può essere che ponticellando le fotocellule non si abbia consenso.nella scheda di alimentazione sono presenti dei fusibili, prova a controllarli.Fammi sapere"
ciao
ieri ho potuto fare solo questo controllo, appena aperto il coperchio ho subito verificato i fusibili che sono ok. La prima prova che
mi hai chiesto di fare non ho fatto in tempo perchè s'è messo a piovere :( speriamo stasera....ma la vedo grigia (in tutti i sensi)
ciao
alla fine della fiera ho risolto trovando una scheda a 114€ e cambiando tutto.
Grazie a alex2 e vin1 per l'interessamento.
