Fotocellule Su Cancello
salve,
volevo chiedere se bisogna (a norma) sempre mettere i doppi sensori per un cancello scorrevole.
mi spego meglio, cancello scorrevole su casa privata,
su un catalogo came, leggo che secondo la normativa europea, prevede come soluzione minima l'utilizzo di fotocellule infrarosso + bordi sensibili.
curiosando in giro, vedo spesso solo una coppia di fotocellule (tx+rx) e nessun bordo sensibile, a volte (specie nelle fabbriche) la doppia coppia di fotocellule, uno tra i montanti e l'altro sul lato dove scorre il cancello.
cosa metto prima di tutto per una sicurezza in casa avendo una bambina?
n.b. sul lato scorrevole ci son delle piante che "nasconde" il cancello
********** muretta
------------- cancello
++++++++ piante
Direi che la costa sensibile nel caso del cancello scorrevole e' d'obbligo
Con la abrogazione della legge 46/90 e la divulgazione del DM 37/08 anche i cancelli automatici sono stati sottoposti a normativa e più precisamente alla EN 12453 ed EN 12445.
La nuova norma non prevede nè fotocellule nè coste sensibili ma una attenta valutazione dei rischi ed una serie di contromisure atte a contrastare i rischi stessi.
Tale valutazione deve fare parte della documentazione di conformità insieme agli altri documenti.
Una panoramica sulla normativa è consultabile QUI.
Devi quindi effettuare una valutazione rischi e applicare le sicurezze del caso.
quello che dici è corretto ma ci sono delle cose ben predefinite da rispettare.
secondo la normativa, l'anta scorrevole non deve avere spazi in cui inserire mani o altro e la parte che scorre in parte al muretto non deve essere raggiungibile.quindi ci vogliono precauzioni non elettroniche ossia reti o altro.se non possibile bisogna installare una barriera multiplexer(costossissima). in testa ci deve essere una costa per superare le prove di impatto(documentate). poi ci sono i libretti manutenzione...però il tutto deve essere eseguito da un installatore autorizzato. quindi metti tutto ciò che è necessario per garantirti un buon grado di sicurezza
secondo me, se vuoi proprio stare tranquillo con la bambina, puoi metti la costa preumatica sul cancello, sia davanti che dietro ed elimini tutti i rischi!
