Problemi Con Motore Cancello Bf - cancello bft
salve sono nuovo del forum, volevo un consiglio perche' ho un problema con il motore del mio cancello scorrevole motorizzato bft. e' da questa mattina che il cancello si apre solmente con la chiave mentre azionando il telecomando la sche sembra che non prenda il segnale. cio' prima quando azionavo trammite il telecomando sullasched si sentiva il rumore del rele' ora invece non si sente piu'. ho guardat i fusibili eono ok i fili sono tutti attaccati, chi mi sa' dire cosa puo' essere sucesso visto che si apre solo con la chiave? dimenticavo una volt aperto con la chiave il cancello si chiude come prima in automatico.
Fai una prima prova di sostituzione di batteria del telecomando :
Se non e' ben carica puo' darsi che iltreno d'impulsi non sia corretto.
la batteria e nuovissim cambiat la scorsa settimana
Allora e' il telecomando o il ricevitore , non hai un secondo telecomando per fare delle prove incrociate ?
si ho altri 2 telecomandi ma fa' uguale cioe' n si apre con i telecomandima solo con la chiave
Allora e' la scheda rx ,provare a vedere se si riprogramma se va',altrimenti si sara' guastata.
La procedura e' riportata sul sito bft seguendo la propria scheda radio
