Apertura Cancelli
ciao Teleman i cancelli non si aprono con dei telecomandi ma lettori di schede .
qualisasi relè può essere usato come start-stop utilizzando un contatto ausiliario per la auto tenuta, comunque sicuramente esistono relè elettronici che fanno questa funzione
grazie e' il mio stesso pensiero.ciao a presto
Ok !
in ogni caso credo ti serva un contatto pulito.
Stò preparando uno schema di massima tra poco lo pubblico.
così mi correggete se il mio ragionamento è sbagliato.
Questo è uno schema di massima (non ci sono i valori).
Lo schema è semplice, ma faccio notare il contatto 2 del fine corsa che può essere usato per bloccare l'altro cancello, il finecorsa viene premuto a cancello chiuso.
Il circuito ecciterà il relay non appena si chiude il contatto 1 per il tempo determinato dal secondo condensatore sulla base del transistor.
il condensatore in serie viene usato per bloccare la tensione del F.C. 1 ma far passare solo quella transitoria che eccita il transitor.
Ho dimenticato di mettere una resistenza che scarichi il condensatore 1 quando si riapre il finecorsa.
il secondo relay viene usato per far aprire il secondo cancello .
Mmm in quanto a spiegazioni lascio a desiderare....comunque.
quando il cancello si chiude e si chiude il finecorsa 1 il relay rl3 si eccita per un piccolo periodo e fa aprire il secondo cancello solo se il finecorsa 2 lo permette.
Nel caso lo vuoi provare ti metto i valori necessari, adesso non sono in laboratorio ma ho già realizzato il proggetto tempo fà. (magari una polarizzazione sul transistor non guasta :) ).
dimmi se ci azzecca oppure no .
Ciao alfio se vuoi una soluzione semplice aggiungi un finecorsa per cancello e lo interblocchi con l'altro solo a chiusura completata.
Questo naturalmente se non vuoi aggiungere il rele' in parallelo al lampeggiante.
