Lampeggiatore Obbligatorio Si O No.
Secondo le attuali norma UNAC il lampeggiatore viene dichiarato non obbligatorio ma se ne consiglia il suo impiego.
Inoltre la dicitura dice :"rimandano il suo utilizzo alla valutazione dei rischi in installazione".
Da quel che sò il lampeggiatore rimane un utile strumento ma uno può emettere certificazione a norma sugli impianti senza montarlo.
Quello che non è chiara è la parte in grassetto.. se qualcuno ha qualche esperienza a merito è bene accetta :thumb_yello:
Ciao Nomore.
Ti confermo che l'installazione del lampeggiante non è obbligatoria, ma si consiglia l'instllazione ad esempio nei basculanti dove si va ad aprire un anta verso l'esterno senza che ci possa essere alcuna sicurezza installata, vengono chiamati "rischi residui"
buona giornata
ciao
ma..anche nel caso di ante con sicurezze attive quali encoder in caso quindi di invertire il senso di marcia dopo un'urto??? :unsure:
Ciao In caso di battenti o scorrevoli con sicurezze come encoder o amperometrica la normativa non indica come segnalare o meno il funzionamento di un cancello tipo, le problematiche si hanno quando non ci sono protezioni come fotocellule o coste verso l'area pubblica o comune.
L'installazione di motori con sicurezze come encoder potrebbe farti entrare all'interno della norma( bisognerebbe sempre effettuare le prove d'impatto), ti faccio un esempio:
Pensa ad un basculante di un condominio che comincia l'apertura e vicino passa qualcuno a piedi o in bici, potrebbe sbattere contro la parte laterale del basculante ed il motore non riuscirebbe a riconoscere l'urto, in questo caso l'uso del lampeggiante è quasi indispensabile, in un capitolo la norma dice che in alcuni casi ci dovrebbe essere anche l'avviso acustico , ma siamo su casi limiti.
Spero di essere stato di aiuto.
