Apertura Apricancello Battente
Buongiorno, ho acquistato un apricancello elettrico mod. althea della ditta avidsen. Come riportato sulla confezione il kit permette l'apertura di un cancello con misura massima dell'anta di 1,5 mt.
Dopo il lavoro di ristrutturazione il cancello sul quale deve essere montato da mt. 3 come da progetto è diventato 4 metri, ovvero 2 metri per anta.
Chiedo se qualcuno sa dirmi come si comporta il meccanismo dell'apricancello quando le ante sono di misura superiore alla tolleranza prevista dal kit. E' possibile utilizzarlo lo stesso?
Premetto che le ante rientrano nel peso dato come limite. Grazie.
Non conosco il modello di motore da te acquistato.
Dalla mia esperienza posso dirti che l'automazione funziona lo stesso il problema sarà la resistenza meccanica che il motore opporra in caso di urto dell'anta, in più potrsti incorrere sull'effetto "bandiera", cioè l'anta corre più del dovuto o va a scatti.
Modificato: da gigi156
grazie per la risposta, la mia preoccupazione è che il cancello non si apra del tutto rimanendo parzialmente aperto
Il rischio che non lavori correttamente, considerando anche il modello di cui parli esiste.
Più che non si apra o chiuda, i problemi potrebbero essere 2
Il primo è un eccessivo logoramento di un motore creato per ante più corte.
Il secondo è che sia facile aprire l'anta. Nel senso che quando è chiuso il motore di cui parli già non è bloccato. Avendo un'anta di 2 metri, per una questione di leve, basterà una minima forza per aprirti il cancello.
Da cosa ricordo poi, quel modello non permette nemmeno il comando di un'elettroserratura. Per cui non hai un cancello chiuso a tutti gli effetti.
Maurizio Colombi
Le dimensioni dell'anta, riportate dal costruttore, non riguardano in nessun modo il peso; ci sono ante da 2 metri che pesano 70 Kg e ante da 1,5 metri che pesano 400 Kg ........ questo valore è classificato dalla dicitura "del peso massimo di ....."
