ciao a tutti sono un novizio
vi espongo il mio problema: da qualche tempo il mio cancello si apre regolarmente ma poi rimane aperto,se tolgo tensione alla centralina e la rido subito il cancello si chiude ,all'apertura sucessiva si riblocca.
chiedendo a colleghi mi hanno detto che potevano essere le fotocellule e mi hanno detto di cavalottarle in modo da escluderle,ma il problema persiste.
ieri ho aprto la centralinae ho notato che quando si blocca il led verde rimane acceso fisso.
aiutatemi non so che pesci pigliare :(
Ciao , fai un ponte con un filo sulla morsettiera della apparecchiatura da
2 A C2
2 A C1
il led dovrebbe lampeggiare lentamente, quindi fa' il tempo di pausa e (in teoria)
si dovrebbe chiudere <_<
controlla anche di non avere in corto circuito i comandi di apre vale a dir 2-3 2-7 contolla i selettori, l ricevente radio e gli eventuali pulsanti io credo che faresti meglio a scollegre dai mersetti i fili sul 3 e su 7 la ricevente radio è ad innesto ?
ok, tempo permettendo proverò i v.s. suggerimenti,vi farò sapere per il momento grazie mille
