Apri Cancello Beninca - NON APRE E NON CHIUDE
mentuccia_1960
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
dopo un temporale il sistema di apertura del mio cancello non funziona più.
E' una centralina BENINCA HEAD con 2 motori meccanici. Lo aveva fatto un'altra volta e me la sono cavata con la sostituzione del fusibile, ma ora sembra apparentemente tutto a posto.
Azionando il telecomando i relè di attraggono, la lampada di segnalazione lampeggia, ma il cancello non si muove. Ho controllato le tensioni in uscita dal morsetto che va al motore e c'è una tensione di 20 V e questa tensione c'è anche a riposo. In parallelo a questi 2 contatti c'è un grosso condensatore, potrebbe essere lui il problema, ma il tutto raddoppiato per la seconda anta del cancello. Possibile che sono in corto o aperti entrambe ? Potete darmi qualche possibile soluzione o qualche verifica che posso eseguire ?
Grazie in anticipo
Modificato: da mentuccia_1960
  • 12 years later...
Per caso hai risolto ?
Ho lo stesso problema (dopo una grossa pioggia) con la stessa marca.
Denis
Denis, ti sei accodato ad una discussione di quasi 13 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
