Problema Serranda - fotocellule
ciao ho istallato una centralina con telecomando su una saracinesca finita listallazione sembrava funzionare tutto telecomandi
apertura chiusura una cosa strana a serranda chiusa appena si mette una mano davanti le fotocellule si apre la serranta ora non so se ho sbagliato qualcosa nel montaggio
ciao
Maurizio Colombi
Beh.....non è che sia il massimo......
Bisognerebbe almeno sapere che tipo di centrale e di fotocellule sono in stallate, ma soprattutto che schema hai utilizzato!!!!!
ho qui il manuale di istallazione c è scritto ls1240
fotocellula da esterno ir/it 2135
la cosa strana e che sembra che le fotocellule mandano un impulso di apertura al momento quando metto una mano davanti
Le hai forse collegate al contatto N.A. invece che F.C. cioe' sembra che siano collegate al posto del selettore a chiave. :)
Maurizio Colombi
vedi se la scheda ha un tempo di lavoro, nel caso...regolalo al minimo e poi riprova ad interrompere le fotocellule.....dopo dieci minuti!!!!
le fotocellule anno una 2 fili V24AC e laltra 5 fili 2 vanno alla 24Vac e 3 nc-com-na
MA a quale scopo abbassare il tempo di lavoro?
Cosa posso determinare?
Sembra abbastanza chiaro che sono state collegate le fotocellule al posto del selettore o tasto dinamico.......
Oppure la scheda è nata male!!!!!!!!!1
collegare le foto all'ingresso "apre" francamente mi sembra esagerato come errore (comporterebbe due errori di cablaggio: collegare le foto nel posto sbagliato e usare l'ingresso na anzichè nc).
l'ipotesi che a me sembra più probabile è che il tempo di lavoro sia molto più alto del necessario.
quindi: alla chiusura il motore si ferma per i finecorsa, però essendo ancora la centralina in fase lavoro, interrompendo la foto la serranda si apre. da qui la richiesta di maurizio di attendere un po' e riprovare a interrompere le foto.
poi tutto può essere, sentiamo cosa ci dice gimmi
3) T. MOTORE: (Programmaz. tempo di lavoro 140 secondi max) La centrale è fornita dal costruttore
con un tempo di lavoro motore predefinito pari a 30 secondi. Se occorre una riprogrammazione del tempo
di lavoro motore, deve essere effettuata a serramento chiuso nel seguente modo:
1 – Premere il tasto SEL fino a selezionare il LED T. MOTORE.
2 – Tenendo premuto il tasto SET il serramento inizierà la fase di salita; al raggiungimento del punto desiderato
lasciare il tasto SET.
3 – Il LED T. MOTORE rimane acceso indicando la memorizzazione del tempo motore.
Si consiglia di memorizzare un tempo più lungo di alcuni secondi dopo che il serramento ha raggiunto il finecorsa.
comunque mi sa che il problema deve essere nei collegamenti perche per mè non sono chiari sti tre fili della fotocellula na-com-nc
non sono sicuro se collegarli tutte 3 oppure 2, come detto prima e la mia prima serranta che istallo magari faccio un po di confusione nel collegamento mi manca un po di esperienza
nella centralina c è un posto a 2 fili com- fotoc
Maurizio Colombi
Allora:
porti il "com" della scheda al "com" della fotocellula ed il "fotoc" della scheda al "nc" della fotocellula e poi alimenti entrambe le fotocellule attraverso i morsetti appositi.
I fili di ritorno col segnale delle fotocellule ,debbono andare ai morsetti 11 e 12
Se il collegamento e' ok assicurati del tempo di lavoro che non sia molto piu' alto di quanto serva
grazie di tutto quello che state facendo x me ora le cose li vedo più chiare mi resta solo la programmazione dei 140 secondi
ciao buon natale mercoledi c riprovo riciao
Al messaggio numero 13 ti ho lasciato la procedura per la programmazione del tempo di lavoro
