c.l.s. Inserito: 26 dicembre 2010 Segnala Inserito: 26 dicembre 2010 salve, ho un problema su una centrale beninca brain, praticamente sia dal morsetto n28 che dal telecomando non mi si attiva il passo passo e non viene neanche visualizzato sul display . Mentre con l' ingresso apre e chiude tutto ok , le due ante si muovono.sicuramente sarà l' ULN2003 solo che dal telecomando non doveva comunque funzionare ?qualcuno ha lo schema elettrico grazie
silviob73 Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 per trovare le schede tecniche delle centrali benica vai sul sitohttp://www.beninca.itfai la "registrazione" (devi solo compilare il modulo e ti arrivano via mail pw e user)e poi hai accesso a tutte le schede tecniche in .pdfSilvio
vin99 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Per far funzionare l'ingresso Passo Passo devi disabilitare la funzione Condominiale.Ciao
Lacky81 Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 schemi elettrici non se ne trovano...... l'uln 2003 non gestisce gli ingressi tanto è vero che se in cortocircuito i rele scattano tutti assieme oppure fa saltare il fusibile della bassa tensione.la chisura del contatto avviene attraverso il comune (morsetto26 e 27) e l'ingresso dedicato (pp 28)?
