Accensione Luci Giardino - pilotare relè per luci dalla centralina cancello
avrei bisogno di un informazione è possibile ad un cancello elettrico della faac avere un consenso per accendere le luci in giardino ora le accendo attraverso un relè da diversi pulsanti in più vorrei pilotarle anche all'apertura del cancello grazie.
forse potresti sfruttare l'uscita del lampeggiante per comandare il relè che già usi se compatibile...
oppure fare un circuito a parte temporizzato attivato dall'impulso del telecomando.
ma sono lampade a basso consumo?
sono lampade a basso consumo comunque il relèè pilotato a un amperaggio sufficente anche per lampade normali
é possibile, se disponibile secondo canale su ricevente radio, o un contatto pulito ad impulso sulla scheda.
Modificato: da Eds3000
le lampade a basso consumo non si sposano bene con le accensioni a tempo, io le lascerei fisse a comando crepuscolare.. e se serve maggiore luce per il passo carraio prevederei una lampada apposta da comandare col cancello.
forse il contatto pulito sulla centralina comandato dal secondo pulsante del telecomando mi sembra la cosa migliore e le lampade credo che sia giusto il discorso che non si sposano bene quelle a basso consumo grazie
