Automazione Tau Serie T-one - problemi
Buongiorno a tutti.
Tempo fa avevo scritto per un problema di funzionamento di un vecchio Beninca (20anni) che non voleva funzionare a dovere (a volte si muoveva a scatti e lento, bisognava dargli una spinta maunalmente perche si mettesse in movimento)...la maggioranza dei condomini ha deciso di sostituire il tutto e dopo una verifica di mercato abbiamo installato il KIT TAU T-ONE 12 Volt completo di doppie fotocellule, barra di sicurezza, lampeggiatore e trasmettitore. Abbiamo mantenuto solo i 2 comandi a chiave e la cremaiera in acciaio.
Morale dal 11 novembre sono intervenuti almeno 5 volte perchè il cancello rimane aperto e non intende chioudersi fintato che non gli si dà un0alto impulso oppure ancora peggio rimane a perto gli si dà l'impulkso e quisto tende a muoversi al rallentatore, lentissimo tanto che è meglio riaprirlo (si muove normalmente) e lasciarlo aperto.
Dapprima hanno scollegato le fotocellule interne e sembra che senza quelle la cosa funzionasse ma poi attribuita la colpa alle fotocellule e quindi sostituite il problema si è riproposto (nei giorni della neve 17dic). Hanno detto che ra colpa della neve...ma possibile che tutti gli altri cancelli andavano e il ns no?????
Ieri rimasto aperto per + di 5 minuti...sono dovuto intevenire con un umpulso per farlo richiudere e adesso è attivo...fino alla prossima.
Domanda??? Cosa può avere??? Visto i sintomi io attribuirei ad un coonflitto tra componenti ovvero la scheda è da cambiare ma mai possibile che i tecnici della TAU non sanno dare una risposta definitiva!!!! Per fortuna devo ancora pagare. :senzasperanza:
E’ probabile che le fotocellule non siano orientate bene. Oppure si forma della condensa dentro. Prova a pulire i vetrini. :)
novità delle ore 13:04.....il cancello in fase di chiusura arriva a 2 cm dal fondo corsa e si riapre....ha continuato a fare questi sesti.
Alle 14:30 torno il cancello è aperto bloccato gli do un impulso e viaggia al rallentatore.......
Me ne sono andato per non imprecare....
