Cancello Came Bx 74/78 - Blocco in rallentamento
Quando è freddo, il cancello, in fase di rallentamento a fine corsa
(sia in apertura che in chiusura), si blocca, e bisogna aiutarlo spingendo o tirando il cancello. L'installatore non ne viene a capo. Qualcuno può darmi un'aiuto? Grazie.
Mauro Dalseno
Hai provato se il cancello manualmente scorre bene?
Soluzioni attualmente non ne ho ma posso assicurarti che il problema è più frequente di quello che credi in questo motore ...
Maurizio Colombi
In fase di rallentamento, diminuisce anche la potenza meccanica disponibile sul motore.
Con le basse temperature potrebbe esserci un problema di scorrimento e quindi una maggiore richiesta di "forza" per muovere il cancello.
Prova ad aumentare il limite di potenza al massimo, fai alcune prove e poi portalo al giusto livello sufficente a farlo muovere.
Anch'io ho un problema con questo modello di cancello a scorrimento...risponde benissimo finche' non arriva a fine corsa, poi si blocca e la luce continua a lampeggiare. A quel punto x (=per) sbloccarlo devo resettarlo, ovvero metterlo in manuale e subito dopo riattivarlo...allora riparte, ma ripete l'inconveniente ogni volta che ritorna a fine corsa...qualcuno mi può aiutare??!! :senzasperanza: ?
Grazie mille anticipatamente.
Maurizio Colombi
Cosa intendi con:
Sostituisci il condensatore,e mettine uno con 5 microfarad in più.Vedi che risolvi il problema.Ciao Biagio
Per resettarlo intendo che giro la chiavetta x (=per) sbloccare e mettere in manuale il cancello e, subito dopo, la rigiro per far ripartire il motore...così il cancello riprende a funzionare e risponde bene a tutti i comandi...fino a quando arriva a fine corsa...
