Prova Fotocellule 130 - come collegarle
salve è possibile provare delle fotocellule 130 tramite un collegamento ,vorrei sapere come collegarle RX morsetto 1 2 ,TX morsetto 1 2 3 4 5
grazie
il disegno del collegamento è quello ,ma io volevo sapere se è possibile collegandole ad trasformatore se si possono provare ,se le alimento il led sulla cellula 130 TX si deve accendere ,o s'accende solo quando è collegato alla centralina
tramite ritorno da morsetto o 3,4 ,5,.il problema che io le ho installate come da disegno ma non visto ne sentito funzionamento
sia del led di presenza rete che il led di allineamento .per questo motivo volevo provarle .grazie
Bè, se alimenti da trasformatore a 24V le fotocellule io penso che seconda la mia "modesta" esperienza elettrica OBBLIGATORIAMENTE il led di accensione si debba accendere anche se non collegate a nessuna centralina.
Specialmente per le TX (trasmettitore) che hanno solo + e - collegati.
infatti è quello che ho fatto ma il led non si accende ,la prova la volevo fare perchè se sò che non funzionano forse sono difettate e le restituisco,e le chiedo di cambiarle
Se sei sicuro che collegandole al trasformatore e che il trasformatore eroga la tensione giusta e non funzionano allora saranno guaste, hai verificato che da dove le colleghi esca effettivamente la tensione giusta?
Non è che è il trasformatore non funziona bene?
ho controllato la tensione è giusta, ma il led non s'accende,domanda ma deve accendersi solo led
RX oppure anche quello TX o quello fà solo la funzione di trasmettitore
Sul TX non c'è presenza di led (le ho qui davanti a me e non vedo niente che premette che ci sia) e anche da manuale stessa cosa
Peccato che non ho più un trasformatore qui a casa da 24v se nò le collegavo per vedere se si accendeva il led
grazie di tutto ho trovato problema come pensavo fotocellule guaste le farò cambiare, ne ho provate un altra coppia e il led si accende.
