Installare chiudi cancello Came Bx 74-78
salve a tutti
sono un installatore fai da te ,ma molto fai da te, e ho provato ad installare chiudi cancello came bx 74-78 con 2 coppie di
fotocellule doc e della came.
non riesco a capire:
alimentazione delle fotocellule eè in parallelo? con partenza dalla scheda morsetti 10-11?
avendo scelto " riapertura durante la chiusura " i morsetti delle rx cove vanno collegati'
i dip a 10 vie e a 4 vie come vanno messi?
Maurizio Colombi
Certo, alimenti le foto dai morsetti 10 e 11 della centrale.
Dal morsetto 2 della centrale, esci e vai al COM di una foto, esci dal morsetto NC della stessa foto e vai al COM della seconda foto, esci dal morsetto NC della seconda foto e vai al morsetto C1 della centrale. Facendo in questo modo, hai realizzato una seri tra i contatti, basta che intervenga una coppia di foto per fer intervenire la richiusura durante l'apertura.
Questo non lo ricordo, ma dovresti agire sul dip numero 7.
Leggi comunque il manuale del sistema, è molto schematico ed abbastanza intuitivo.
