Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho installato il suddetto cancello scorrevole, ma ora ha smesso di funzionare in chiusura.
Le fotocellule funzionano correttamente, ho verificato anche col tester, però il display non evidenzia più la scritta PHOT neanche se ponticello i morsetti sulla centralina, gli interruttori di fine corsa funzionano, si leggono le scritte SUO e SUC.
Ho paura che sia partito qualcosa sulla scheda logica.
Avete un suggerimento?
Devo per caso disattivare l'opzione "test fotocellule" dalla centralina? Grazie e a presto
Modificato: da serrot
Serrot, porta pazienza, non è sollecitando che si ottengono risposte, anzi, il più delle volte si sortisce l'effetto contrario. ;)
Grazie grazie, tanti espertoni, troppo buoni...
Comunque la risposta giusta era... sì, basta disattivare la funzione test fotocellule. questo a beneficio di eventuali utenti con questo problema.
gianfranco1963
di default il test photo è già disattivato. va attivato solo quando si usa la verifica, cioè 5 fili sulla ricevente e utilizzando le alimentazioni separate tx - rx dalla centralina. sul manuale c'è scritto.
tecnico.ambrogio
SERROT
Certo che l'umiltà non ti è di casa !!!
Dopo tutto che nessuno paga le persone che svelano i segreti del mestiere, si denota nella risposta una arroganza da vero uomo di strada ........ prima o poi troverai il tecnico che farà al caso tuo !!!
