eddy1960 Inserito: 14 gennaio 2011 Segnala Inserito: 14 gennaio 2011 Salve a tutti ho una alcor 6 su bft con braccetti oleodinamiciMi saprestei dire(ammesso che i collegamenti sulla scheda sono ok)per quale motivo xkè quando pro un anta si apre solo un anta mentre l laltra si chiude.?Ho provato ad invertire i condensatori... stessa cosa.Ho provato ad invertire 345(anta motore uno..quella che non si apre) con 678 succede che l'anta che prima si apriva ora non si apre piu e si chiude soltanto mentre quella che prima si comportava cosi, ora funziona benissimo.... :SMi par di capire che su 345 cè problema in apertura... puo' essere dovuto a collegamenti errati?? o scheda?comunque sia è corretto collegare i motori cosi:???morsetto 3 scheda ----> mamhut con cavonero3+cavonero motore1+condensatore1morsetto 4 scheda ----->morsetto 5scheda ----> mamhut cavomarrone5+condensatore1morsetto 6 scheda ---->mamhut con cavonero6+cavonero motore2+condensatore2morsetto 7 scheda ---->morsetto 8 scheda ----> mamhut cavomarrone8+condensatore2ora è buio e non ricordo benissimo nel 4 e 7 cosa avevo messo :S potete dirmi voi in maniera piu semplice da capire possibile come collegarli??? cosa vuol dire che 4 e 7 sono "morsetti comuni"??? grazie a tutti Eddy
eddy1960 Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 mmmm probabile devo cambiare la scheda????????????? qualcuno sa al 4 e 7 come vanno messi i fili???grazieciao!!!
