Came Bx-78 E Fotocellule Doc
ciao a tutti,
chi puo spiegarmi come vanno collegate 2 coppie di fotocellule (una coppia dentro ed una fuori al cancello) in modo che quando si passa d'avanti il cancello si ferma e inverte la marcia (chiusura o apertura)
mi spiego meglio:
A) il cancello si apre, la fotocellula viene interrotta ed il cancello inverte e richiude ad ostacolo rimosso
B) il cancello si chiude, la fotocellula viene interrotta ed il cancello inverte e riapre
spero possiate aiutarmi
positivo al morsetto 10 della centrale
negativo al morsetto 11 della centrale
dal morsetto 2 della centrale al morsetto c della rx esci dal nc della stessa rx e vai al morsetto c della seconda rx esci dal c e vai al c1 ( o al c3 secondo la tua scelta ) della centrale.
Maurizio Colombi
Su C1 riapre durante la chiusura.
Su C2 si ferma e riparte (in chiusura) ad ostacolo rimosso.
Con selezione anche dei dip 7 e 8 CREDO, ma controlla il manuale per maggior sicurezza.
grazie :)
posso chiedervi un'altra cosa? tutte le fotocellule hanno anche un contatto NO ma io ho visto sempre usare il contatto NC... quando puo essere usato l'NO? per quale tipo di funzione in un cancello scorrevole? grazie
