Lampada Di Cortesia Temporizzata
Ciao a tutti,
Il quadro comando dal quale voglio alimentare un lampioncino non ha i contatti indipendenti per fare ciò e nemmeno un trimmer per temporizzare.. Per risolvere ho pensato di sfruttare l'uscita del lampeggiante che è a 220V in questo modo:
La fase del lampeggiante alimenta un sensore crepuscolare, questo a sua volta alimenta un temporizzatore che fa accendere la lampadina.
Domande:
Così facendo la bobina del temporizzatore resta eccitata fino alla chiusura del cancello vero? Puo provocare danni al temporizzatore stesso quindi che si possa rompere prima del tempo? ed inoltre se il temporizzatore è tarato per 20secondi, questi iniziano dalla chiusura del cancello visto che il temporizzatore resta sempre alimentato quando il cancello è in marcia.
in questo modo avrei la lampada accesa per tutto il tempo di marca del cancello + 20 secondi del temporizzatore. giusto? grazie...
non proprio, il crepuscolare e il temporizzatore devono essere sempre alimentati e con l'uscita dalla scheda del cancello comanderei un relè che utilizzerò come star del temporizzatore..
scusa ma se il crepuscolare è sempre alimentato dalla 220v la sera la lampada si accende a prescindere se si apre o meno il cancello....
no perchè dovrai collegare il contatto del crepuscolare in serie a il contatto del temporizzatore...
l'uscita del lamp la utilizzi per eccitare la bobina di un relè, il contatto NO del relè lo utilizzi come contatto start per esempio del temporizzatore finder serie 8.01 configurato con start esterno BE (ma va bene di qualunque marca purchè abbia questa funzione), alimenti quest'ultimo in modo permanente, poi prendi un crepuscolare e alimenti anche quello in modo permanente. Solitamente i comuni crepuscolari hanno un'uscita lampada, ecco, prendi questa uscita e la colleghi a un morsetto del contatto NO del temporizzatore, poi colleghi l'altro morsetto di quest'ultimo e lo porti alla lampada, infine l'ultimo morsetto della lampada va sul neutro.
guarda non mi prendere per scemo però te ne sarei grato se avessi un minuto di tempo per fare uno schemino :) comunque non sono riuscito a trovare il finder 8.01
si scusa è l'80.01 guarda qui
Se ho un minuto domani ti metto uno schemino, porta pazienza ma non sono molto bravo a spiegare :blush:
Modificato: da mikescossa
