Came Frog-j/zl90 - Elettroserratura
Inserito: (modificato)
Sto valutando di prendere un kit interrato Frog-J 24V con controlloer ZL90.
Dal manuale non ho capito se si possa pilotare una elettroserratura, che ho visto si può fare con il FROG-A 24V e il controller ZL19N.
Nel caso non si potesse mettere la serratura vorrei capire se la tenuta meccanica dei motori dell'automazione danno un certa sicurezza, oppure se si riesce ad aprire il cancello a spinta.
grazie,
Fabio.
Modificato: da Frankie72
Maurizio Colombi
C'è una riduzione talmente alta, che se riesci ad aprire il cancello......vuol dire che il riduttore si è sbriciolato ;) tutto, comunque, dipende da:
Quanto sono lunghe le ante
giustamente la coppia dipende dalla lunghezza del braccio....
Non so di preciso. Le ante sono un po al limite dichiarato per il Frog-J: 1,8-2 m al massimo (ma il cancello non è pesantissimo).
essendo un cancello di riciclo, viene solo spostato, la serratura elettrica c'è già.
Vorrei solo capire se tenerla, e quindi farla aprire con la centralina ZL90 in qualche modo, oppure se devo farla togliere.
Credo di aver risolto. Il catalogo Came dava l'elettroserratura come supportata dalla ZL90.
Peccato che sul manuale neanche l'ombra di unamenzione di questa funzione.
Poi ho trovato per caso la spiegazione su un manuale in francese.
è una funzione speciale, programmata con il CH2 e il DIP 6 su ON, del morsetto 5.
