Problema Motore Ati
maestrogiuliano
buon giorno, ho un motore ati che azione un anta a battente. da 7 anni è montato sul mio cancello e non ha mai avuto problemi.
da quest'inverno, nelle ore più fredde, non ne vuole sapere di aprirsi.
alla pressione del telecomando il motore tenta di mettersi in moto ma senza riuscirci. devo sbloccare il motore per poter aprire il cancello manualmente.
durante le ore diurne il cancello funziona senza problemi.
posso immaginare che la causa del malfunzionamento sia il gelo, ma non mi spiego come mai questo problema si sia verificato solamente adesso e non negli anni scorsi.
ho anche provato a lubrificare la vite senza fine con un grasso che resiste alle basse temperature ma... niente da fare.
avete consigli per favore?
Uhm ... mi verrebbe da dire condensatore da sostituire perchè esaurito ... se è un ATI 230V ...
gianfranco1963
potrebbe essere anche solo la vite senza fine senza grasso. a me ne sono capitati che non si sbloccavano nemmeno da quanto erano asciutti
maestrogiuliano
grazie per i consigli, infatti da quando ho smontato la copertura della vite senza fine e ho ingrassato abbondantemente la stessa, il cancello non si è più bloccato!!! speriamo sia quello il problema.
grazie :thumb_yello:
