Scheda Faac 452 Mps
buonasera a tutti è la prima volta che scrivo in questo forum e prima di iniziare con il problema volevo ringraziare tutti i partecipanti e quanti si adoperano per far funzionare e rendere sempre attuale questo forum......
e passiamo al problema ora..
una settimana fa la scheda del mio cancello una 452 mps e andata in corto non so bene perche l'ho smontata e ho notato che era saltata una pista all'altezza dell'alimentazione ho provveduto a riparare con una saldatura la pista interotta rimontata e con mia meraviglia il tutto ha rifunzionato alla perfezione......
ma oggi il cancello di punto in bianco presenta i seguenti problemi:
quando riceve un impulso per aprirsi si sente il click del rele lampeggia un attimo e non succede niente tenendo premuto il telecomando per piu di un secondo a volte parte si apre ma non si chiude piu..... in programmazione invece la procedura viene eseguita e s conclude positavamente.....ho controllato tutto il resto ma sembra tutto a posto ,,,secondo voi potrebbe essere un problema dovuto alla svampata della settimana prima???
grazie
Prima di postare una discussione verificare che la sezione sia quella adatta. Questa volta la sposto io..... :angry:
Io direi di misurare le tensioni in uscita al trasformatore. Verifica quindi che il trasformatore non sia rotto
