Fotocellule Dir Su Came Bx-74
Ho collegato tutto secondo lo schema del manuale ma le fotocellule (di tipo DIR) non vanno, sembrano alimentate solo per un secondo dopo che do corrente e poi non danno segni di vita.
io te ho collegate
TX con TX
2 con 2 con 2 nel motore
su RX 10 su 10 nel motore
C1 su NC
e su RX ponte tra C e 2
non capisco dove sbaglio...cosa mi suggerite di fare?
il problema è nelle fotocellule perchè se nel dip-swich a 10 vie metto on 6-7-8 tutto funziona regolare...ma dove sbaglio???
grazie in anticipo per l'aiuto
Maurizio Colombi
Allora: tester alla mano e valuta se arriva alimentazione tra 2 e 10 di RX;
senza oscurare le foto valuta se arriva tensione tra tx e 2 della TX.
Se è presente tensione, potrebbe essere (e sicuramente è così) un problema di allineamento; rimuovi la TX, collega un doppino temporaneo tra il cavetto esistente nella piantana o nella nicchia a parete e la fotocellula......sufficentemente lungo da riuscire ad arrivare di fronte alla RX.....troverai l'allineamento sicuro e poi lo porterai in posizione.
se hai ponticellato l'altra sicurezza (tipo c2 o cx ora non ricordo) e usi il rilevamento ostacolo non parte, devi togliere il ponte e escludere la sicurezza non usata da dip switch oppure togliere il rilevamento ostacolo
