Salve a tutti, come da titolo devo installare una elettroserratura su un cancello a battente con una sola anta. il problema è che ho acquistato l'articolo ME BT (bft) da collegare in centrale (Bft) per il pilotaggio della serratura ma quest'ultima, che è stata fornita dal fabbro, richiede una classica alimentazione a 12 V a.c.. La centrale invece fornisce solo i 24 V, se alimento la serratura con questo voltaggio si potrebbe rompere?
gianfranco1963
no è fatta apposta per collegare l'elettroserratura 12Vac classica da cancello pedonale alla centralina BFT 24v Libra. attenzione che se l'automazione ha il motore a 230V (centralina Alcor - Alcor N - Mizar - Alpha) la scheda che pilota la serratura si chiama ME e basta
Sul foglio di installazione è riportato che può funzionare con elettroserrature da 12 o 24v ma non è spiegato come.
D'altra parte se alimenti una elettroserratura che va a 12 volt con 24, rischi la dipartita prematura della bobina ed inoltre un sovraccarico per il pilotaggio.
