Cancello a battente con pistoni phobos..... - anta che non chiude
Ho automatizzato un cancello a battente con pistoni phobos n bt e centralina libra c ma, il cancello.e' andato bene per 2 settimane mentre ora un anta non chiude piu. In apertura tutto ok mentre in chiusura un anta mi si blocca subito,da la spinta e si blocca.Ho provato ad invertire i motori dalla centralina ma il.problema me lo da sempre la stessa anta,ho aumentato la forza ma niente, allora ho staccato il filo dei finecorsa del motore dalla centralina e cosi funziona logicamente quando arriva in battuta non si ferma.Il difetto non lo fa solo.ad anta aperta ma anche a meta' corsa.Che cosa potrebbe essere successo
gianfranco1963
probabilmente ti è entrata acqua nella centralina o si è formata condensa e le gocce hanno danneggiato la scheda. guarda che non ci siano bruciature o segni lasciati dall'acqua (strisce bianche) se la scheda è pulita fattela sostituire in garanzia. se è saltata per acqua comprane un'altra perchè non si ripara e metti la scatola della scheda dentro ad un'altra scatola per per proteggerla meglio.
grazie gianfranco per la risposta,però non penso che sia la centralina perchè da essa invertendo le uscite dei 2 motori è sempre il motore incriminato che si ferma,forse come dici te è entrata acqua ma nel motore, anche perchè il difetto me lo ha fatto dopo che è piovuto.Dici che mi convenga aprire il motore e vedere se è bagnato o chiamare direttamente l'assistenza?
nel motore c'è una schedina con una resistenza e due diodi che portano il positivo dai finecorsa alla centrale,.
può anche darsi sia quella, prova ad invertile
gianfranco1963
ciao. allora prova a guardare se è stato messo l' OR che stringe il cavo fra sportellino e motore. se non c'è puo essere entrata acqua da li. mi è capitato di vederne che non andavano per questo. se la asciughi bene dovrebbe tornare a funzionare.
scusate se rispono solo ora ,comunque ora il cancello funziona ha iniziato a funzionare 2 settimane fa quando vi era un gran sole,penso che si sia asciugata la schedina dentro il motore e da allora anche se piove è tutto ok,da dove possa essere entrata l'acqua non lo so perchè facendo i vari controlli tutto era al suo posto
