Sostituzione Vecchio Motore Faac 746 Z20 Sd1 Con Quale Marca?
Ciao a tutti,
devo sostituire un impianto faac scorrevole con automazione 746 sd1 z20. Quale marca mi consigliate, bisogna sostituire anche la cremagliera e la piastra che sostiene il motore? Resto in attesa di risposte.
Ma per installare il nuovo faac 746 mi tocca cambiare anche il basamento o lo posso installare su quello esistente?
gianfranco1963
se non vuoi cambiare o modificare il basamento devi mettere di nuovo un faac 746. se decidi di cambiare il motore fai attenzione a comprarne uno che non abbia il pignone piu alto del 746 altrimenti devi spostare anche tutta la cremagliera. io quando tolgo i 746 vecchi saldo dulla vecchia piastra 746, che è molto robusta, dei bulloni a testa esagonale di 10mm se metto un BFT o d 12 mm se metto un Genius. i bulloni devono essere alti almeno 6-7 cm. usi la piastra come dima e saldi i bulloni in corrispondenza delle forature della piastra del nuovo motore. poi con dei dadi e controdadi regoli l'altezza e fissi il motore. fai attenzione che i cavi del motore vecchio siano lunghi a sufficienza.
gianfranco1963
x amministratore:
secondo me la risposta di IMPA è spam
Del_User_5297
Se vuoi un consiglio da installatore rimetti FAAC 746 la cosa importante tieni presente che ci sono 2 versioni: una versione con pignone da 20 denti e quindi 400 kg ed una versione da 16 denti che è da 600 kg
Devi semplicemente vedere il pignone che avevi montato sotto al vecchio. Questo ti permettere di installare senza apportare modifiche sia alla piastra o alla cremagliera.
Il motore in questione è molto affidabile nel tempo ed è a bagno d'olio, non mettere materiale economico non vale la pena!!
Il pignone del vecchio faac 746 è un z20 con venti denti, perciò metterò proprio questo grazie mille.
