ciao a tutti vorrei porvi il mio problema con la mia bascula .
è un automatismo facc per due motori con la sceda 550mp
una mattina ho aperto e dopo non si voleva piu' chiudere contnuava a lampeggiare il lampeggiante ma nessun movimento
togliendo il carter i led di segnalazione sicurezze sono tutti spenti e schicciando il tasto f non si riesce ad entrare nella logica di progammazione
ciao e grazie in anticipo per l'aiuto
Prova a regolare il trimmer tr1 al minimo e verifica se è stata impostata la logica automatica SW2 ON. Fammi sapere.
la scheda è òla 550mpd e non sono presenti ne sw ne trimer grazie
controlla bene che sulla 550 mp ci sono 3 trimmer e 2 swich: sequenza progranmazione: sw1 on massima coppia allo spunto sw1 off controllo coppia allo spunto; sw2 on logica automatica(verificare) sw2 off logica semiautomatica. Probabilmente la centralina è stata settata per il funzionamento in logica E (semiautomatica) mettere sw2 in posizione ON.
TRIMMER: TR1 Tempo pausa; TR2 Tempo lavoro; TR3 Regolazione coppia. Ciao e fammi sapere, in alternativa se le informazioni mensionate sono corrette ponticella il contatto NC fotocellule con il comune accessori (MORSETTI 12-14).
ho osservato bene la scheda a sigla è 550mpd e sono presenti 3 pulsantini , un display a due cifre
due rele' , e 3 morsettiere per il collegamento cavi piu' la lampada di cortesia e i pin per l'innesto della scheda radiocomando ma nulla per la regolazione ciao grazie
