Riparazione Telecomando Faac Tm1300
salve a tutti mi servirebbe un aiuto... allora ho un telecomando faac tm1 300 che prima funzionava perfettamente ma adesso se non ti avvicini di 50 cm all'antenna, non funziona mentre con un telecomando compatibile (configurato allo stesso modo con i dipswich) funziona perfettamente da 3 metri... come posso ripararlo?? ho provato a vedere qualcosa con l'oscilloscopio ma il segnale è davvero basso circa 0.3mV... cosa potrebbe essere? grazie mille.. :D (la batteria non è perchè lo alimento con un alimentatore da banco..)
Del_User_5297
devi ruotare il compensatore quella vite piccola per la frequenza, la frequenza è 330,00 mhz
Rifai bene tutte le saldature perchè e alta frequenza.ciao
ok ok proverò così ma non penso sia quello il problema... :( :(
  • 1 month later...
