Timer+temporizzatore Per Cancello Elettrico
Buonasera a tutti
Avendo la necessità di avere un'apertura ad orario di un cancello elettrico ho pensato di utilizzare un timer collegato ad un temporizzatore, in particolare il timer è un Vemer ELO-D (giornaliero) ed il temporizzatore è un Finder 80.01 multifunzione.
La mia idea è quella di collegare in parallelo sul comando di apertura principale il sistema timer+temporizzatore, volevo sapere se è fattibile e come procedere con i collegamenti....confido nel vostro buon cuore!!...datemi una mano.
Saluti!
Marca e modello di scheda? Perché per alcune centraline basta solo l'interruttore giornaliero, colleghi il contatto NO sul comando apre, il cancello si aprirà e resterà in questa condizione fino all'orario impostato dall'orologio.
Ottimo....Grazie mille....
Saluti!!
Modificato: da yuppidu
Buonasera mikescossa
Scusa se ti disturbo ancora ma in relazione alla mia richiesta di aiuto riportata di seguito:
''Avendo la necessità di avere un'apertura ad orario di un cancello elettrico ho pensato di utilizzare un timer collegato ad un temporizzatore, in particolare il timer è un Vemer ELO-D (giornaliero) ed il temporizzatore è un Finder 80.01 multifunzione.
La mia idea è quella di collegare in parallelo sul comando di apertura principale il sistema timer+temporizzatore, volevo sapere se è fattibile e come procedere con i collegamenti....confido nel vostro buon cuore!!...datemi una mano''
Ricordando che la mia idea è quella di voler far attivare il comando di apertura cancello ad un determinato orario, al posto del Timer VEMER ELO-D ho optato per un VEMER NAPA-D sempre accoppiato al FINDER 80.01, in questo caso potresti gentilmente spiegarmi come devo procedere con i collegamenti (schema) ed i settaggi del finder 80.01?
considerando che la scheda del cancello elettrico è una FAAC 452 MPS quale sarebbe il morsetto COMUNE che menzionavi nello schema precedente?
Grazie!!!
Si porta pazienza sono stato impreciso, faac non lo chiama letteralmente comune ma lo identifica con il segno meno ai morsetti 14/15/16. Mentre il morsetto "open" è il 9.
Come ti ho scritto in PVT fammi quelle due prove che poi ti posto lo schema con i collegamenti.
Ecco lo schema con l'altro vemer che mi hai chiesto: post-171131-0-79419700-1415039667_thumb.
Modificato: da mikescossa
Ok Mike
Domani lo metto in opera.
Grazie Mille!!!
Saluti!!
