Problema Con Automazione Came Bx 74
Salve, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare.
Ho comprato un automazione came bx 74, ho provveduto ad effettuare tutti i collegamenti come da schema, ma quando alimento il tutto sulla scheda principale continua a lampeggiare il led.
Il motore non dà segni di vita......l'apertura\chiusura non funziona nemmeno con la chiave.
Qualcuno riesce a darmi qualche dritta.
Grazie mille.
Nella confezione erano presenti:
. Coppia di fotocellule;
. motore;
. lampeggiante;
. selettore a chiave;
. telecomando.
Dovresti farci sapere innanzitutto che centralina hai, e sopratutto che led lampeggia.
Bruno Melotto
magari è solo una banalità, hai chiuso con la chiave trilobata lo sportello dello sblocco motore? se non è chiuso a chiave l' automazione non funziona
Grazie mille delle risposte.
Infatti era un problema di chiave.
Ora ho provato a programmare i rallentamenti.........il manuale mi dice di spostare i dip switch 4,7,8 e 9 del banchetto da 10 e il dip switch 3 del banchetto da 4, il cancello effettua un manovra completa di apertura e chiusura, infatti effettua questa procedura, sucessivamente rimane il led fisso dove indica che la programmazione è terminata, riporto i dip switch nella posizione originaria ed il led continua a lampeggiare (il manuale mi dice che deve rimanere spento).
Dove sbaglio?
Infatti il cancello non si apre\chiude neanche con la chiave.
Ho risolto.....era solo un problema di switch.
Ora con la chiave funziona, ma non riesco a programmare il telecomando twin.
qualcuno riesce a spiegarmi qualè la procedura corretta di programmazione?
a cosa servono i dip switch all'interno del telecomando?
Grazie mille
Ciao i dip-swich all'interno del telecomando servono proprio alla programmazione, per funzionare il codice impostato sul telecomando deve essere uguale a quello impostato sul ricevitore, ciao.
