Cancello Bft Alcron-n Rev.f - trasformatore alimentazione
Inserito: (modificato)
Salve, mi date una mano, si e' bruciato il trasformatore di alimentazione della scheda del suddetto cancello, ho bisogno di sapere le tensioni di uscita del secondario, o dove reperire ricambi.
grazie
il modello e' alcor-n rev. f non alcron
Modificato: da baltosat
L'uscita del secondario trasformatore dovrebbe essere 12volt, ma controlla la sua etichetta ci sono scritte le tensioni in uscita anche perchè la centralina ha un'alimentazione a 24 Vac 200mA per gli accessori.Ciao
sul trasformatore non vi e' nessuna etichetta, sul secondario ci sono 3 piedini che fuoriescono dal trasformatore, molto probabilmente ci sono due tensioni di uscita, seguendo quello che suggerisci tu con 12v e 24v, dovrebbe essere 0-12-24.
chiedo delucidazioni
grazie
Fai la misura con il tester. Può anche essere come dici tu.
l'uscita del trasformatore è 12 - 0 - 12 vac.
gianfranco1963
il fusibile per gli accessori è da 100mA...
per fonso seglar, sei sicuro posso comprarlo come di ci tu?, mi puoi consigliare anche quale amperaggio deve essere?
grazie
La tensione è quella che ti ho indicato, 12-0-12, per la potenza puoi utilizzare un trasformatore da 50VA.
la tensione è 12-0-12 la potenza è 10VA.
non so se lo trovi, di solito in commercio per itrasformatori incapsulati in resina trovi il doppio secondario 0-12+0-12 V.
devi mettere in serie i due avvolgimenti
0-(12+0)-12
12-0-12
