Gentili amici, per automatizzare un cancello con colonne di grandi dimensioni: 80 cm e con cerniera al centro , circa 40 cm dallo spigolo, anta lunga circa 1,80 m e peso di circa 200kg, quale tipo di automazione (marca e modello) mi consigliate?
Grazie a tutti.
gianfranco1963
Ti tocchera fare le nicchie nel muro e montare dei motori a pistone. I motori a braccio articolato al massimo arrivano a 26-27 cm di distanza cardine/spigolo interno. Oppure puoi montare degli interrati fuori cardine con braccio a slitta. Non ho altre soluzioni a quest'ora dopo un giorno a fare riparazioni
ti ringrazio, ma vorrei evitare gli interrati se possibile, attendo altri consigli.
Ciao, il modello Ferni di Came arriva a 38 cm ... verifica se può bastare.
Buona giornata. :)
ti ringrazio Erny Pac, la soluzione mi sembra molto interessante ma sinceramente poco estetica, ho visto i FERNI della Came e sarei indirizzato su questo tipo di soluzione ma dovrei poter arrivare a 40 cm da perno a spigolo interno; se ci sono altri suggerimenti ve ne sarei grato.
40 cm sono tanti. Secondo me un'apertura di 90° non si riesce ad ottenere...poi dovremmo avere almeno qualche misura in più ed un disegnino....
