Rabbocco Olio Braccio Bft Serie Oro
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,scusate la mia ignoranza ma volevo chiedervi se l'olio su un braccio bft serie oro va rabboccato dal tappino posteriore (quindi dovrei rabboccarlo con una siringa?oppure smontare il braccio?)o c'e' un altro tappo sotto la protezione?vi ringrazio ciao a tutti.
Per favore, non inviare la stessa richiesta in più discussioni.
gianfranco1963
l'ideale sarebbe smontarlo, metterlo verticale, aprire il tappo e versare l'olio (idraulico caratteristiche H22)
Controlla che l'olio all'interno dell'operatore non sia emulsionato, in questo caso lo devi sostituire tutto, non solo rabboccare.
gianfranco1963
controlla l'anno di produzione. se ha 4 anni o piu sostituisci tutto l'olio. se ne ha meno rabbocca solamente
