salve, ho un problema con l azionamento di una saracinesca.
quando aziono il pulsante all interno o con il selettore a chiave fuori, nella salita o discesa della saracinesca mi salta il differenziale...quale potrebbe essere la causa?
grazie
Il motore o è in dispersione oppure assorbe più del dovuto
gianfranco1963
hai aperto il selettore esterno e verificato che non ci sia umidità. a volte...ma è più probabile che sia l'avvolgimento del motore in corto.
se ti salta il differenziale è possibile che il motore disperda a terra. Quindi devi cambiare il motore interno
