Motore Cancello Faac
Ciao a tuttti...
Ho un problema con un motore scorrevole faac 844: in chiusura il motore lavora perfettamente, mentre in apertura fa difficoltà e deve essere aiutato (spinto) a tratti... ho provato a sganciarlo e scorre normalmente, ho regolato anche la frizione ma non cambia nulla.
Per essere sicuro che il problema sia il motore e non la scheda devi provarlo singolarmente, si tratta di un motore 220 volt monofase con avvolgimento secondario e condensatore. Controlla i dati sulla targhetta e prova a collegarlo alla rete mentre è montato sul cancello. Per invertire il senso di rotazione devi cambiare i poli a cui sono connessi linea e condensatore.
Per la poca esperienza che ho direi che il problema è la scheda.
Oggi ho fatto anche questa prova ma collegando l alimentazione diretta il motore non si muove ne in apertura, ne in chiusura...
Per provarlo singolarmente devi collegare il condensatore in parallelo ai due fili nero e marrone il comune al neutro(filo blu) e poi alternare la fase che viene dalla linea una volta sul nero e una volta sul marrone (apertura e chiusura)
Quando ho fatto la prova diretta ho collegato anche il condensatore, ma come dicevo non si muove nulla...
A questo punto penso che sia o la frizione o qualche ingranaggio.
Prima di smontarlo e mandarlo in assistenza potresti provare a stringere la ghiera superiore del motore, come fare:
stringi forte in senso antiorario e svita di un quarto in senso orario.
Buona forntuna
Se come hai detto all'inizio (in chiusura il motore lavora perfettamente,e in apertura hai dei problemi,nel senso che alle volte devi spingerlo,e solo a tratti funziona,potrebbero essere due cose:1)il potenziometro di colore blu che puoi controllare con il tester,oppure la schedina piccola posta sotto la centralina che è saltata :thumb_yello:
