Telecomando Universale Al Posto Di Quello Standard?
ciao
da tempo ho problemi con tutti e 2 i telecomandi del cancello elettrico Fadini, sono progettati pessimi, nel senso che i tasti a volte azionano altre no, li ho smontati, piegato le alette interne, ma nulla, insomma prodotto pessimo.
i telecomandi sono questi:
http://www.telecomando-express.com/telecom...O+433-2TR+SMALL
volevo sapere, posso io prendere un altro modello di telecomando, e poi poterlo usare sul mio cancello?
forse va oi programmato?
ciao grazie
ciao :-)
ma quale devo prendere di preciso? van tutti bene?
ma poi per programmarli hanno dentro da impostare i tastini come nei miei fadini e sono apposto?
ops sorry..visto adesso il video..spero sia possibile anche con il mio fadini questa cosa..
ciao grazie
( si infatti 40 euro..ancora ancora se funzionassero, mai visto telecomandi del genere..)
esistono anche negozi non su ebay, diciamo affidabili che vendono questi telecomandi universali?
(quindi l'importante è verificare la stessa frequenza prima di prenderli?
ciao grazie
Modificato: da Nadine 82
ok ciao ..per negozi..intendevo sempre on-line, ma non e-bay :-)
ho notato che la frequenza del mio dicono 433,92...questo universale invece 433, va bene lo stesso vero?
vedo che specificano anche che non è in grado di duplicare telecomandi con rolling code ( non ho idea di cosa sia)
, spero che non sia il caso del mio fadini ...
ciao grazie
questi dovrebbero essere i dati del mio telecomando originale:
FADINI 4321 - ASTRO 43/2 piccolo 2 canali
Radiocomando Bicanale 433,92 Mhz
Codice programmabile con codifica a mezzo dip-switch
Led di visualizzazione di trasmissione
Portata di trasmissione oltre 120 mt
Omologazione Ce0678
Batteria 12V inclusa
Dimensioni 58x40x14 mm
Si la frequenza è 433.92mhz anche per quello compatibile
si il TUO fadini è compatibile
Saluti
ciao
sai perchè l'ho chiesto?
in pratica il mio telecomando ha dentro quel integrato con i tastini on-off che fanno il codice a seconda di come sono impostati..
e poi leggendo la discussione sotto (telecomandino nice), UN utente dice in merito ai telecomandi dip-switch( come il mio..):
La programmazione tramite dip-switch significa copiare il codice di un altro telecomando che deve essere di IDENTICA MARCA e MODELLO nonchè FREQUENZA!
ciao grazie
del_user_104015
Ciao ,
nel post inerente " programmazione telecomandino NICE" la mia frase: <<La programmazione tramite dip-switch significa copiare il codice di un altro telecomando che deve essere di IDENTICA MARCA e MODELLO nonchè FREQUENZA!>>
s'intende se si vuole acquistare /abbinare telecomandi di stessa marca!
Infatti appena sotto spiegavo anche il fatto che volendo esistono quelli"compatibili" ..che adesso ho saputo in questo tread esistono anche a bassissimo costo (5€) ..buono a sapersi! :thumb_yello:
Modificato: da valerio64
