Elettoserratura Con Telecomando Frequenza 30.900.. - Consiglio e montaggio..
Ciao a tutti.. Ho un porta con serratura elettrica che vorrei aprire a distanza tramite telecomando.. L'unica cosa che deve avere è la stessa frequenza del cancello automatico.. 30.900..
Cosa posso montare!?
Non sono pratico..
Grazie..
Avevo pensato anche io a quella ricevente.. Ma devo collegare ance una antenna alla ricevente!? Io al
Momento ho la porta elettrica funzionante con il tasto.. Devo mettere q il relè!? Pensavo di mettere la ricevente in parallelo no!?
Se la colleghi aumenti la portata dei telecomandi.
Allora devi alimentare la ricevente e, nel tuo caso, lo puoi fare con i fili che vanno all' elettroserratura prima che uno dei due sia spezzato nell' attuale pulsante apriporta. Poi devi comandare il relè attraverso il contatto C-NO della ricevente e con i contatti del relè pilotare la serratura.
Tutto questo per evitare di "caricare" direttamente il contatto della ricevente. Per eliminare tutto questo passaggio, bisognerebbe conoscere la potenza assorbita dalla tua elettroserratura, ma non credo che sia possibile eliminare il relè
Ok.. Sto iniziando a capire meglio.. Praticamente devo collegare la ricevente prima del mio pulsante giusto!? Trovo tutti i contatti che mi servono!? Corrente e collegamento relè della serratura vero!? Collego tutto in parallelo al tasto esistente e funzionano entrambi.. Giusto!? Devo
Solo perdere quella ricevente!? Come telecomando vanno bene di tutte le marche!? Basta la frequenza 30.900..??
Sì, in modo che sia sempre alimentata a 12v.
Qui non ho tanto capito, comunque cerco di spiegarmi meglio.
Dal tuo pulsante apri porta devi collegare in parallelo, a quelli già esistenti, alti 2 fili da portare sui morsetti C ed NO del relè. Sulla bobina del relè, ad esempio A1 direttamente il polo a 0v e su A2 la 12 v che prima passa atraverso il contatto della ricevente ed il gioco è fatto.
Mi dispiace se non sono stato chiaro, un disegno senzza dubbio sarebbe molto più semplice da capire, ma attualmente ho lo scanner che non va
Meglio se della stessa marca della ricevente
Modificato: da vinlo
Sei stato chiarissimo.. Provo appena ho il materiale.. L'unica cosa che non ho ben capito è se trovo tutti i 4 fili da collegare dietro al tasto gia esistente.. Trovo tutto li o devo collegarmi molto prima!?
Sicuramente collegati al il pulsante trovi i fili che poi di riportare su C ed NO del relè, se poi ci sono anche gli altri, beh tanto di guaadagnato, ma lo trovo mooolto difficile
Ok perfetto.. Quindi per il 12 volt devo attaccarmi da qualche parte o
Alimentarlo con un alimentatore.. Grazie per i consigli!!
Puoi provare ad alimentare il tutto con i 12v in uscita dall' alimentatore citofonico, altrimenti ti serve un alimentatore supplementare
